Fixation TV bras déporté
Sasuketm
Sasuketm -
Sasuketm -
Bonjour à tous,
Je souhaite fixer une télévision de 28" (70 cm) (http://www.boulanger.com/ref/1020540) dans du placo, le tout avec un bras déporté (http://www.boulanger.com/ref/8000791).
La télé fait 4 kilos et le support peut déporter jusqu’à 486mm.
J'ai eu peu peur du poids sur le placo quand la télé sera tirée au max et j'aimerais avoir des avis sur la résistance de l'ensemble. La télé en elle même ne m’inquiète pas car son poids est faible mais avec le poids du support et la distance avec le mur cela m’inquiète beaucoup plus.
7 réponses
Cela dépend du poids de l'ensemble pas seulement de la TV, mais tout ce qui est déporté a son poids surmultiplié en tirage sur la visserie du haut. Près de 50 cm de déporté, je ne m'y hasarderai pas a votre place.
Vous m'avez mal lu, + le poids du support et du fait qu'il se déporte loin du mur.
Même 20 kilos bien chevillés et plaqués au mur ça tiendra, mais déporté non.
Donc selon le poids de l'ensemble, la TV et une partie du support en déport, a vos risques et perils.
230mm entre les fixations du haut et du basdu support me paraissent faibles pour du placo
créer un contre support fixé sur le support et chevillé sur le placo avec un écartement de 350MM la force en sera renforcée.
Bjr, meme avis que stf .. pour moi tout va dépendre de votre placo pas du reste !!
faite un contre support 3x la surface de votre bras mural de facon a multiplier les points d ancrage sur le placo et ensuite vous pourrez fixer votre bras mural sur cette contre plaque (en passant ou pas a travers le placo) 6+2 chevilles tiendront mieux que 2 seulement .. attention a ne pas faire des fixations trop proches les unes des autres pour ne pas fragiliser le placo lui meme ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
J’hésite vraiment du au faible poids de la télé. Je vois certaine télé de 15 - 20 kilos. Alors 4 kilos j'en suis loin je pense.
