Store occultant Velux sort des glissiere
wakespirit
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un store occultant DLK pour mon Velux que j'ai installer depuis 8 ans maintenant.
Ce qui se passe c'est que lorsque le store n'est aps descendu en entier, des bestioles, insectes, grosse guêpes, parviennent a se glisser entre le store et la vitre de mon velux, puis au bout d'un moment meurt a l'intérieur.
Jusque present je n'avais aucun soucis d'utilisation de mon store mais hier ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu le remonter, et d'un seul coup la toile s'est mise à plisser et le le petit ergot fixé sur celle ci est sortie de la glissière. Donc je ne peux plus le remonter.
je suspecte, les insectes morts qui ont du freiner le mécanisme et de ce fait faire sauter la toile mais je suis pas sur.
Bref j'ai donc démonter les rails de chaque coté ou se situe la crémaillère et essayer d'enrouler le store à la main et revisser le tout.
or des l'instant ou j'ai essayer de redescendre le store, les ergots ne se possitionne plus à l'interieur de la glissiere et du coup mon store est toujours plissé. Il descent bien sur mais les ergots sont en dehors de la glissiere et de ce fait si je le remonte, je fais plisser le rail.
Comment faut t'il faire pour pouvoir remttre les ergot dans les rails ?
Important : Mon mécanisme de store ne contient pas de cordelette apparemment ( en tout cas je n'en ai pas vu)
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- Remettre cordelette store velux
- Store velux ne remonte plus - Meilleures réponses
- Réparer store velux : cordelette - Meilleures réponses
- Comment réparer le rideau d'un velux de toit ? - Forum Construction et rénovation
- Occultant velux "détendu" ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réparer store velux : cordelette ✓ - Forum Maison
- Store velux bloqué en position fermée - Forum Maison
- Store velux qui remonte tout seul - Forum Construction et rénovation
