Lave linge whirpool AWA6095/1
Kath6259
stf_jpd87 Messages postés 100886 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave linge whirpool AWA6095/1 , le tambour ne tourne plus .... Que faire .. Courroie bonne , charbon changer ....
- Lave linge whirpool AWA6095/1
- Panne lave-linge - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
6 réponses
Difficile de répondre sans plus d'explications :
avez-vous un code erreur??
avez-vous des voyants allumés??
Entendez-vous des ronronnements??
Suite à quoi ce problème est survenu??
Kath6259
Bonjour ... Pas de code d'erreur , pas de voyant qui s'allument , un petit grincement au niveau de la poulie qui entraîne la courroie
Kath6259
Il n'a juste pas tourné lors d'un lavage ..
Kath6259
Quelqu'un peux m'aider ..... Svp ... Merci
Avez-vous contrôlé si le tambour tourne sans forcer ??
Quand le moteur tourne,il fait un bruit normal ou un bruit de roulements défectueux ???
Il est difficile de faire un diagnostique à distance en fonction de vos réponses .
--Vous dites que le tambour force légèrement, sans la courroie ???
--Vous avez dit que le moteur tournait électriquement sans la courroie.
--Vous avez dit que la courroie en place et sans linge, le tambour ne tourne pas, moteur sous tension électrique.
-- Avant, pendant l'essorage le tambour faisait-il un bruit anormal???
Si tous ces contrôles faits comme demandé, que le moteur ne tourne pas il ne reste qu'un problème électrique, qui peut être lié à la platine ou à des connexions défectueuses.
Une question :
La courroie montée sur la grande poulie si vous faites tourner le moteur est-ce que le moteur tourne ainsi que la poulie .??? Dans cette configuration le tambour tourne ou pas ???
Une question :
