Convertir une force "verticale" en force rotative
arthurfontaine2003
arthurfontaine2003 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, je suis TRÈS débutant en terme de bricolage. Je voudrais savoir si c'était possible de convertir une force "verticale" (où on appuie sur un bouton) en force rotative ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
- Convertir 100m3 en m2
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Convertir m3 en kg ✓ - Forum Travail du bois
- Convertir m3 en tonne - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment convertir les mètres cube m3 en tonnes ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire la conversion de kg en m3 ? ✓ - Forum Construction et rénovation
Oui, c'est possible, avec une crémaillère verticale et un engrenage...
Après, il faut prévoir un ressort sous le "bouton" pour permettre qu'il remonte automatiquement, et éventuellement un engrenage conique selon que vous voulez obtenir une rotation dans le plan horizontal ou vertical !
Cdt.
Cdt.
arthurfontaine2003
Merci beaucoup. Je voudrais par contre que la "crémaillère verticale" aille que dans un seul sens, de sorte que les engrenages aillent dans un seul sens. Est-ce possible ?
