Sèche linge bellavita sl8cebcw
jmeule
jmeule Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour, mon sèche linge reste bloqué . En court de fonctionnement ,il s'est arrêté pour vidanger le bac à eau plein,mais depuis ,plus rien.quand je le met en route il ne démarre pas ,le moteur gronde mais rien ne se passe.La courroie est en place , le condo de démarrage ok.
Si quelqu'un à une petite idée sur la panne possible...
Merci.
Merci.
- Courroie seche linge bellavita
- Seche linge bosch avantixx 7 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave linge bellavita 8 kg ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
comment pouvez vous dire que le condensateur est ok l'avez vous mesuré et avec quoi.
en aidant votre tambour est ce qu'il fonctionne
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
OK je comprends mieux le condo changé est bien celui à proximité du moteur avec deux fils + terre.
vous parlez du bac plein d'eau sur votre modèle avez vous une pompe de relevage si oui
le contacteur en 77 sur schéma ci-joint
Cliquez Ici
il vous faudra agrandir la page pour l'apercevoir situé juste au dessus du condenseur et réservoir à eau
Cliquez Ici
en faite j'ai changé le condensateur par un neuf , et ça ne fonctionne pas.
Même en aidant le tambour à la main ,il ne se lance pas.
