ECS chaudiere ventouse buderus gb112 bouillante
roucky -
 roucky -
Bonjour,petit problème, avec ma chaudière buderus gb 112
ECS bouillante,pompe neuve, ballon pas de boue plus de calcaire dans le serpentin et la sonde du ballon est neuve ,mais le réglage de la température ECS avec le bouton du régulateur du boitier UBA ne fonctionne pas.Sur 1 elle est bouillante .Est ce la carte ou une sonde qui serait défaillante?Si quelqu’un pouvait me donner la solution ce serait parfait,merci.
  1. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
    Bonsoir, la sonde est elle bien enfoncée dans son logement et rebranchée au bon bon endroit ?
  2. roucky
    Bonsoir,oui ma sonde est bien en place dans le ballon et le branchement est correct, de plus y a un détrompeur.Je pensais a une autre sonde ou un capteur de température ....
