Plaque induction Brandt "presque" HS
Alfouik
stf_jpd87 Messages postés 100865 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma plaque 3 deux sur gaziniere ne fonctionne plus. Elle s'est arrêté subitement en pleine cuisson.
Aucun code d'erreur.
Depuis, seul le bouton de verrouillage fonctionne et s'allume.
La plaque de droite émet un bip lorsque on appuie dessus mais rien d'autre ne se passe.
J'ai débranché pendant une nuit, j'ai démonté la plaque mais rien ne me paraît anormal (voir photos). J'ai essayer de remonter les commutateurs au dessous des feux pour améliorer le contact avec la plaque... Rien ne marche!
Avez vous des avis / conseils pour investiguer plus ?
Merci !!
Merci !!
- Plaque induction brandt bip mais ne s'allume pas
- Réinitialiser plaque induction brandt - Meilleures réponses
- Débloquer plaque induction brandt - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Plaque induction brandt bloquée - Forum Electroménager
- Plaque sauter induction bip ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer plaque à induction Brandt? - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
Je ne voudrais pas vous décevoir mais ce message indique que la carte est morte.Trois solutions se présentent à vous:
Soit vous changez la plaque
Soit vous changez la carte couteux
Soit vous vérifiez après démontage de celle-ci si pas de composants HS et si vous êtes bricoleurs vous y allez.(souvent les condensateurs) en cause;
Sur certaines plaques la sonde de température peut être mise en cause dans ce cas voir le self qui correspond à la sonde.Là je ne peux vous aider.
Si vous avez une relation dans l'électronique ou un réparateur que vous connaissez fait là contrôler avant achat.
Bonne chance
Bonne chance
