Propleme de demmarage du lave linge
momo -
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon lave linge marque Samsung 6 kg; wf7600 naw ne démmare pas aucune lampe ne s'allume,j'ai chercher la place du fusible et je ne l'ai pas trouver svp guider moi.merci
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Il faut déjà vérifier si la prise murale est alimentée en 220v et qu'elle marche avec un autre appareil.
Vérifier si vous avez du 220v en sortie de l'antiparasite N° W 0620
Voir sur cette vue éclatée
ensuite si ce 220v arrive bien à la platine électronique
Vous pouvez contrôler si la sécurité porte fonctionne bien (contact interne)
Pas de fusible.
mohammed
merci de votre réponse mais le problème persiste;j'ai teste la tension celle-ci arrive a la platine mais toujours pas d'allumage ;j'ai télécharger un schema Electrique du ladite lave linge mais ça correspond pas toute a fait le même;maintenant j'ai besoin du diagramme de la platine si c'est possible;cordialement
Voir avec un SAV indépendant s'il peut vous le fournir. les plans électroniques ne sont pas disponibles aux particuliers.
