Seche linge vedette VSF300
patoudeniche5354 Messages postés 10 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon seche linge ne marche plus, je le mets en marche rien ne se passe, il ne tourne pas ne chauffe pas
j'ai vérifié la sortie d air ras, le filtre ras
pouvez vous m'aider svp
merci
24 réponses
tom
j ai le même problème
comment démonter la résistance?
merci
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Bonjour Tom
Voir le message N° 19 de la première page des messages :o))
tom
merci pour cette réponse rapide mais le message numéro 19 n'explique pas comment sortir la résistance? d'après ce que je vois en démontant ma machine il faut enlever toue la partie arrière de la machine située entre le tambour et la barre de renfort. cf photo message numéro16
le problème c'est comment sortir la pièce métallique ronde qui est fixée devant la barre de renfort si c'est comme ça qu'il faut faire
merci
Il faut démonter la travers Mais pour en être sûr confirmer la référence de votre SL
tom
c'est un vedette vsf8522
comme celui du message numéro 16 exactement le même arrière
Dans ce cas vous commandez et vous changez l'antiparasite .
Fournir la référence machine;
Bonjour Tom
En réponse à un message de la conciergerie
Votre demande précise: le message N° 16 . Ce message parle d'un antiparasite , donc je vous donne la réponse: vous le changez.
Si vous faites erreur sur le N° du message revoir votre demande. :o))
