- Installation led de controle lampe uv
- Lampe uv moustique - Guide
- Installation d'un climatiseur - Guide
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Changer led miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Installation cuisiniere - Guide
Deux endroits : en parallèle de la lampe, ou en sortie de l'inter de mise en marche. A vous de trouver les tensions en sortie de ces éléments, impératif du courant continu stabilisé.
Et faire le calcul pour la résistance qui ira sur la led.
En fait je veux un témoin de fonctionnement de la lampe uv.
En sortie d interrupteur de mise en marche je n aurais pas cette info par la led.
En parallèle sur la lampe uv, lorsque celle ci sera défectueuse je pense que la led sera toujours alimentée donc allumée...l.
Mon raisonnement tient il la route?
Merci pour une réponse
Effectivement c est l information que je cherche.
Donc je branche la led en sortie de ballast, en parallèle sur la lampe uv.(tube T8)
(Je comprends pas trop pourquoi led éteinte (donc tension 0 ) quand lampe uv allumée...)
Bon, Je prends la tension en sortie de ballast sans lampe et mets la led adequat.
C est parti
Grand merci
PS: Vous informerai du resultat
C est parti
Grand merci
Où avez vous vu cela écrit ???
Le contraire oui.
Le contraire oui.
Vous pouvez faire ceci ce qui à l'avantage le vérifier le fonctionnement de votre lampe :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120879490-installer-un-interrupteur-a-temoin-comment-rajouter-le-neutre#5
