LV hotpoint ariston ELFT11M121
pierrette -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
PQ le bouton de mon lave vaiselle hotpoint ariston ELFT11M121 clignote'il?
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 650
ça ressemble une programmation de 12 heures (départ différé)
voir la page 44 de cette notice
http://www.hotpoint.eu/_pdf/booklets/20/45/19511057405_IT-GB-FR-NL-ES-PL.pdf
et ouvrez pas plusieurs sujets identique ! cliquez sur répondre
Option Départ Différé
Possibilité de différer le départ du programme de
1 à 12 heures :
1. Appuyer sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ : l’écran affiche
le symbole correspondant ; toute pression successive fait
augmenter le délai (1h, 2h, etc. jusqu’à 12h maximum) de
démarrage du programme sélectionné.
2. Sélectionner le programme et fermer la porte : le compte
à rebours commence ;
3. A l’expiration du délai d’attente, le voyant s’éteint et le
programme démarre.
Pour modifier le délai d’attente et sélectionner un temps
inférieur appuyer sur la touche DEPART DIFFÉRÉ. Pour
l’annuler, appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu’à
ce que le voyant du délai d’attente sélectionné s’éteigne. Le
programme démarre dès fermeture de la porte.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Si vous commenciez par nous dire quel bouton clignote.
Le dimanche ma boule de cristal est fermée. :o((
pierrette
Bonsoir le bouton qui clignote est le marche arrêt et l'écran affiche 12 comme programme mais cela n'existe pas sur ce LV
Avez-vous comme vous l'a notifié Xplom supprimé le départ différé??
dans ce cas vous avez l’icône horloge qui doit être apparent dans l'afficheur.
Si non c'est un code erreur: dialogue impossible entre la commande et la carte de puissance. Dans ce cas il faut vérifier les connexions des platines , si pas de résultat, platine de puissance qui pourrait avoir un problème.
Nota faites attention à l'ordre des lettres de la référence machine. ELTF
