Four encastrable Sauter SFP430
Je me suis servis de mon four hier sans aucun problème.
Aujourd'hui je ne m'en suis pas servis, cet après-midi tout les voyants électroniques se sont éteint, le four claque (comme un moteur froid) et la porte reste fermée comme en sécurité.
Une idée geniale pour m'aider?
Sachant que j'ai coupé le courant, attendu, vérifié le branchement, appuyé sur le bouton central de réglage et rien ny fait!
Seule constat qd je reste appuyée sur ce bouton le claque claque s'arrête et recommence dès que je relâche
ContributeurBonjour,
Voici le schéma de votre four
Cliquez Ici
Carte avez vous ce type de carte ,vérifiez les relais ,soudure sèche
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48700.jpg
Merci Papy 35, les soudures et cosses sembles en état, à l'arrière il y a une bobine qui tourne sans arrêt. Pas moyen d'appuyer sur le bouton rouge de la chose que je crois être le thermostat. Ce bouton rouge ne fonctionne pas. Au niveau de ventilation à l'arrière, l'espèce de laine blanche me semble un petit peu brûlée sur le pourtour. Ce four à 12ans
Bonsoir Stf
n 252-
ModérateurBonjour
Je ne voudrais pas vous décevoir, j'ai peur que le problème provienne de votre platine N°335.
Avez-vous situé quel élément claque N°??
Le thermostat avec point rouge ne fonctionne pas l'avez-vous vérifié à l'ohmmètre
Tentez de changer les condensateurs (sans garantie) Plus grave il semblerait qu'elle ne soit plus livrable.
Cordialement; -
Modérateurbonjour,
c'est un relais qui claque par rapport au verrouillage
