Pour alimenter une barre led sans la batterie qui est de 4000mAh 3.7v environ 100 led , puis-je mettre un transformer directement et avoir un alimentation en continu
Bjr, la réponse est oui ! il suffit d avoir un pont redresseur a la sortie et surtout de savoir l intensité absorbé par 100xleds .; avec un peu de chance cela doit exister dans le commerce !! 4000mAh c est la capacité des accus pas la consommation !!
richmarc
Auteur
Et de quel genre d’adaptate Dois je rechercher en volts de sorti et en mA
Profil bloqué
il faut mesurer l intensité mon ami ?? sinon au pif prendre n importe quel chargeur smartphone, rasoir, ou réveil a partir du moment ou il délivre du 3 a 5v (maxi) en continu et faire un essai ??
Discutez d'électronique, posez vos questions et partagez des astuces. Rejoignez une communauté passionnée par le monde de la technologie. Explorez des sujets allant des circuits aux gadgets high-tech.
