Vieux réfrigérateur americain
Mon réfrigérateur americain Hoover HRNT 1919 recommence à me donner des soucis. Il y a 2 ans j'ai changé le timer qui était HS et tout était ok (il ne tournait pas.).Le compresseur du réfrigérateur demarre quand bon lui semble ,il faut de fois attendre plus de 14 h. Donc jai testé de nouveau ce timer en le faisant tourner manuellement,le compresseur ne démarre pas après avoir dépassé les 2 clics de pause .J'ai testé avec multimètre l'arrivee du courant et apparement c'est bon mais pas sur. Que devrais je faire pour trouver cette panne.Merci pour vos reponses
Bjr, c est bon ou c est pas bon ?? il y a du courant ou pas ?? s il y a du courant aux bornes du moteur voir relai ou condensateur de démarrage ..
Bonjour je vais vérifier et je vous tiens au courant
En fin de compte c'était le thermostat mis trop faible (3), des que j'ai augmenté (6)il a démarré. Problème résolu et merci icare95 pour ton aide
