Verrou qui tourne dans le vide
Max30150
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous expose mon problème, j'ai un verrou avec un côté clef et un coté bouton tournan sur ma porte de cave. Et depuis aujourd'hui mon verrou tourne dans le vide. Il m'est impossible d'ouvrir ma cave.
Quand j'insère ma clef dans le verrou celle - ci tourne dans le vide.
J'aurais aimé savoir comment faire pour ouvrir ma cave quelque soit la solution ( à part casser la porte ...), quand je dis ça je veux dire que s'il faut percé le canon ce n'est pas un problème.
En espérant que vous puissiez m'aider.
- Serrure qui tourne dans le vide
- Ouvrir une serrure qui tourne dans le vide - Meilleures réponses
- Comment ouvrir une serrure cassée qui tourne dans le vide - Meilleures réponses
- Serrure c3 tourne dans le vide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
- La clé tourne dans le vide,une piéce de la serrure a du casser ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Serrure 3 points bloquée clé ne tourne pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
11 réponses
En principe si la clé tourne et rien ne se produit inutile de percer, car percer c'est quand on perd les clés et pour reproduire ce que fait la clé en la tournant avec un tournevis ou tout autre objet inséré dans la fente du cylindre.
Une photo de l'environnement, verrou porte dormant, pas entière la porte, serait la bienvenue.
