Chaudière SAUNIER DUVAL Duomax code d'erreur F .82
Vika2229
olive -
olive -
Je vien de faire installer (il y a moins d'un mois et par un professionnel) un chauffage au gaz et j'ai opté pour une chaudière SAUNIER DUVAL Duomax condens F3090.
Peu après la mise en route (1/2 heure environ) un message d'erreur est apparu sur la commande m'invitant à contacter le SAV.
Sur la chaudière également un code d'erreur F .82 correspondant à "défaut de l'anode à courant imposé : connexion de l'anode ou de la carte de l'anode à courant imposée défectueuse.
Le message est apparu, puis à disparu suite à un reset puis à encore apparu maintenant de manière constante.
L'installateur est passé mais n'a pas été en mesure de résoudre le problème (sic).
Des internautes ont-ils été confrontés à cette difficulté et si oui peuvent-ils m'éclairer sur le problème.
L'installation est neuve et toute récente aussi je m'inquiète quelque peu et envisage de faire un constat d'huissier.
Merci pour vos réponses.
- F82 saunier duval
- Fusible thermique saunier duval - Meilleures réponses
- F08 saunier duval - Meilleures réponses
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F15 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
Je n'en sais pas plus.
Je viens de faire installer la même chaudière à condensation, et j'ai exactement le même problème code erreur F82, et la chaudière qui a fonctionné 1 jour ne fonctionne plus. Pourriez-vous me dire si vous avez trouvé une solution ?
