Volet bubendorff démontage moteur de son support
djoz26
Httvi -
Httvi -
Bonjour, je souhaite retirer quelques volets qui ne fonctionnent plus.
J'ai réussi à démonter l'arbre d'un coté mais l'autre coté résiste. Je cherche depuis plus de deux heures sur les forums et je ne trouve pas la solution pour le libérer.
Je pense qu'il y a un petit mécanisme à débloquer mais je ne le trouve pas et ça commence à me rendre chèvre.
Quelques photos sont en pj. Merci de pour votre aide !
http://lavachequimeuh.com/telechargements/png/IMG_4876.JPG
http://lavachequimeuh.com/telechargements/png/IMG_4877.JPG
- Démontage moteur volet roulant bubendorff
- Démontage moteur volet roulant bubendorff 2010 - Meilleures réponses
- Démontage volet roulant bubendorff - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Démontage axe volet roulant Bubendorff de 2012 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour, j'ai enfin réussi à démonter l'axe de mon volet sans avoir jamais réussi à trouver une quelconque languette. Je vais essayer de faire profiter de mon expérience ceux qui rencontreraient les mêmes difficultés que moi avec la même configuration de volet (voir photos)
Côté moteur : déconnecter le moteur en abaissant le connecteur (flèche rouge)
Avec 2 tournevis tirer vers soi les 2 ergots blancs (flèches bleues) en essayant de maintenir les tournevis de façon à pouvoir en utiliser un 3ème en faisant levier pour soulever la flasque au niveau d'un encoche située juste au dessus du connecteur. A ce moment là, la flasque moteur se désolidarise de la joue.
Passer côté opposé au moteur :
mêmes chose que de l'autre côté avec les ergots noirs (flèches) il faut arriver à ce que l'axe blanc se mette en biais par rapport à la flasque pour qu'il arrive à se dégager vers le haut. Alors on peut retourner côté moteur pour finir de le dégager .
Pas facile à expliquer, mais j'espère que ça pourra aider.
Fanfoue1844
Fanfoue1844
Merci beaucoup
Grace à ton explication ,j’ai pu déverrouiller mon tablier de volet roulant en position haute.
Super !!
