Mon blender ne tourne pas , c est un CONTINENTAL
Christelle -
 Nath -
Bonjour, mon blender ne tourne pas c est un continental edison. Lors du positionnement de la lame en-dessous il n y a rien pour la visé. Je me demande si il ne manque pas une pièce pour faire l entraînement ??? Pouvez vous m aider car je ne trouve rien sur le positionnement de la lame merci
la marque et le modèle
Voir sous l'appareil
La modération.
Christelle
C est un CONTINENTAL EDISON ,cerB100WR. CERB100wb
Non il n'y a rien pour fixer les lames simplement une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voir sur cette NOTICE page 9.
Le problème viendrait plus du verrouillage de la tête en position fermée.
Christelle
Merci pour votre réponse, j ai essayé d enlever le petit caoutchouc qui se trouvé sur la tige de la lame et je l ai positionné en dessous, lors de la mise en route en position 5 il tourne et lors de la mise des aliments il s arrête. J ai l impression qu il n à pas assez de puissance
Vous avez fait un pas il tourne.
De quel caoutchouc vous parlez??? ceux-ci??
Christelle
Non c est un petit caoutchouc blanc se situant sur la lame du blender et non ceux du robot. Si il n y a rien pour l entraîner pourquoi la tige de la lame a son bout à visée ???
Ok le caoutchouc doit simplement protéger la lame?. Pour la partie vissée c'est normal car il est dit de l'emboiter et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc, vis.
Selon vos besoins, positionner le mélangeur, le fouet ballon ou le crochet pétrisseur sur l’axe
tournant, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre afin qu’il soit bien fixé.
(voir l’image ci-contre)
Nath
J ai un soucis avec mon robot pâtissier, il ne fonctionne pas.
Le bouton off clignote constamment. C est un continental édison réf FM118.
Merci pour vos réponse.
