Problème seche linge whirpool AWZ9578
stevens57 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai lu de nombreux posts sur les différents problèmes sur l'alimentation et du défaut du composants LNK304PN, mais je ne penses pas que mon problème vienne de là.
Lorsque je mets le bouton de sélection des programmes sur "prêt à ranger", j'entends un petit clic mais tout reste éteint (comme si le sèche-linge était éteint) mais dès que je mets un autre programme, cela fonctionne parfaitement.
J'avais pensé peut-être à un des 3 relais HF3FD mais comment en être sûr? Ou bien quelqu'un voit il une autre solution?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 396
Il est possible que le problème vienne tout simplement du sélecteur. Non détaillé .Donc recherche internet
Merci pour le retour, mais le bouton ainsi que la tige en plastique semble être en parfaite état ou alors, c'est le composant qui est actionné par le bouton qui serait défectueux? est il possible de le tester?
Merci d'avance
A vous de voir c'est vous qui avez la platine et aucun plan n'est disponible. Je pense à une piste du contact défectueux .
