Probleme froid frigo / givre congel ARC4190 IX/2
j'ai un problème avec mon réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC4190 IX/2 no frost :
- beaucoup de givre dans la partie congélateur fonctionnement plus que OK
- fonctionnement en continue sans arrêt et j'entends bien le ventilo
- affichage à l'écran de SENSE
- de l'eau dans la partie haute du réfrigérateur
- le réfrigérateur ne refroidie pas = pastille "OK" noir
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance :)
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, vous pouvez le changer ou voir frigoriste pour confirmation ?? 250 a 300€ si toute fois c est réparable ??
    1. Modérateur
      Quelle est la température dans la partie congélateur ???
      Avant toute intervention :
      1. Modérateur
        1. Bonjour et merci pour votre réponse
          je n'ai pas de thermomètre en négatif partie frigo = 12°
          Température de consigne pour congél = -18° mais je suis certain que c'est beaucoup plus que -18°...
          Je vais prendre lundi un thermomètre négatif à mon travail
          Je vais laisser ouvert pendant 24h
      2. Question : est-ce normal qu'il y ai de la condensation entre la porte du haut et du bas au niveau du milieu ?
        1. Modérateur
          Non ce n'est pas normal, il faut vérifier si le joint appuie correctement et si le frigo est bien en appui sur ses 4 pieds c'est à dire qu'en basculant l'appareil vers l'arrière et en le reposant les deux pieds avant portent au sol en même temps.
          1. C'est bien le cas, juste qu'a l'arriere c'est 2 roulettes et 2 pieds à l'avant
        2. Donc redémarrage de l'appareil ce jour :
          pour le moment, sur l'affichage, seul 5° pour la partie frigo + SENSE apparait à l'écran.
          Rien pour la partie congélo .
          Je n'entends pas les ventilos.
          Derrière l'appareil en bas, il y à un récipient, il était plein d'eau…
          1. on vous demande les températures réelles du frigo et du congélateur avec un vrai thermomètre ... ou est ce trop demander ??
        3. Modérateur
          Il est important de connaitre la température du compartiment congélateur car s'il n'atteint pas les -18/20° le froid dans le réfrigérateur ne nous intéresse pas .
          Entendez-vous le compresseur N° 4020 tourner ?? si oui: en continu ???
          Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
          1. Point positif , 18° apparait de nouveau.
            Le compresseur tourne à fond .
            cette après-midi c'était par intermittence .
            Demain j'aurais un thermometre négatif .
        4. Bonjour,
          Après plus de 24H après le redémarrage et fonctionnement à vide :
          Partie frigo : consigne 5° -> 6° au thermomètre
          Partie frigo : consigne -18° -> -20° au thermomètre
          Pas de givre.
          la pastille "OK" est noir.
          Est-ce normal ?
          Tout rentre dans l'ordre du moins pour le moment.
          1. Modérateur
            La pastille n'est qu'un indicateur. Baissez un peu le compartiment réfrigérant .
