Congélateur beko 126420
Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20.
Je ne trouve pas le problème dans la notice. Pouvez vous m'aider ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. BEKO RFNE312E23W
    après coupure de courant ou porte laissée ouverte la temperature remonte; après la remise du courant l' écran va afficher la température à laquelle le congélateur est remonté et la température désirée en clignotant, avec le voyant rouge. A peu près 6 mn après le congélateur va se remettre en route. Le voyant d' alarme s' étant activé au cours de la remontée température , il faut le désactiver en appuyant sur celui-ci ( Cloche) . l'écran va s'arrêter de clignoter , le voyant rouge disparaîtra et reprendra son affichage normal.
    1. Bonjour, j'ai le même souci (je pense que la porte a été mal fermée pendant le week end) mais quand j'appuie sur Alarm off (pas de bouton cloche) pour éteindre l'alarme cela sonne et n'enlève pas l'alarme : il met toujours 8°C en clignotant
      que puis-je faire s'il vous plait ?
    2. Modérateur
      @chrislau
      Avant toute intervention :
      Sécurisez vos aliments.
      Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    3. Merci Sullivan !
