Tambour désaxé machine miele WT 945
colibri1999
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une machine qui a environ 15 ans et ce matin je m'aperçois que l'intérieur du tambour frotte.
Après avoir enlevé le joint, en effet le tambour intérieur a du jeu, je peux le faire aller de gauche à droite.
Je vous remercie de me dire d'où çà vient et si c'est possible d'effectuer la réparation.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
- Tambour désaxé machine miele WT 945
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
- Tambour machine a laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Aquasecurite miele ✓ - Forum Electroménager
Cette marque est de très bonne qualité,maintenant vu son age et coût des pièces à vous de faire votre choix.Il faut savoir que c'est une usine à gaz par rapport aux autres.
Voici le schéma
CLIQUEZ ICI
Voici le schéma
CLIQUEZ ICI
Bjr, palier central ou croisillon HS .. etes vous en mesure de vous attelez a la tache ?? sinon c est pas la peine ca ne va pas se faire en deux clic trois mouvements !!
Du même avis que mes collègues si ce ne sont que les roulements l'opération en vaut le coût. il faut aussi prévoir le ou les joints à lèvre .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
