Motoriser et visiophone sur un portail sans fils é
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
situé dans les Causses du Lot, je désire savoir s'il existe une solution pour motoriser un portail et installer un interphone/visiophone sans pouvoir passer des fils électriques sur un terrain pentu.
merci pour votre aide et bien cordialement.
6 réponses
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 984
Le moteur du portail devra forcément être alimenté en 220V...
Si cette alimentation existe déjà, il n'y a aucun problème. Il suffit d'avoir une télécommande à portée de main pour l'ouvrir depuis l'intérieur de la maison, comme depuis un véhicule, si la distance n'est pas trop importante.
Si cette alimentation doit être acheminée depuis la maison, il est possible de passer en même temps quelques fils de plus pour une ou deux commandes filaires !
Quant aux interphones / visiophones, à ma connaissance il n'en existe pas sans fil...
Un minimum de 2 fils est généralement nécessaire entre la platine de rue et le moniteur intérieur.
Mais dans ce cas, il est possible de prévoir également la commande d'ouverture du portail intégrée au système.
Cdt
bonjour Monsieur,
comme je l'ai dit dans ma question, il n'y a pas de fils électriques 220 et ON NE PEUT PAS EN PASSER à moins de faire sauter à la dynamite l'ensemble de la butte rocheuse et par voie de conséquence la maison avec !!!
comme il existe des abris de piscine qui sont actionnés avec des moteurs et des panneaux solaires sur l'abri, je pensais qu'il était possible de faire ce travail sur le portail.
idem pour la sonnette interphone.
mais merci quand même
gt.55 Messages postés 19571 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 984 > Utilisateur anonyme
Vous n'avez pas dit qu'il n'y en avait pas, vous avez dit qu'il n'y avait pas possibilité d'en passer.
Donc c'est ce que je voulais juste vous faire confirmer. Bref, c'est fait...
Oui, le panneau solaire peut éventuellement être une solution pour votre portail avec ouverture télécommandée.
Mais je ne saurais vous dire qui fait ça, et surtout à quel prix !
Pour le visiophone, par contre, il faut oublier l'idée car la vidéo sans fil existe mais ne se fait pas encore sur ce genre d'équipement. Même si vous pouviez alimenter votre boîtier, vous ne pourriez pas transmettre le signal vidéo entre l'extérieur et l'intérieur...
Cdt
encore merci pour votre avis, dommage pour l'interphone, je vais donc continuer de chercher la solution.
