Portail adyx en panne
Yves_1936 Messages postés 5 Statut Membre -
 Benoit -
Le portail ne s'ouvre plus avec aucune des télécommandes. pourtant j'entends un clic et une diode s éclaire sur la carte mère Genius JA 592 .
Par contre lorsque sur la carte mère neuve que j'ai remplacé pensant qu'elle était défectueuse, j'appuie sur le bouton F d'apprentissage de fin de course le portail s'ouvre et lorsque j'appuie sur la télécommande avant la butée ensuite plus rien ne fonctionne.  C est bloqué ! une idée svp ?.
7 réponses
Que se passe t-il en auto-apprentissage les battants s'ouvrent et se ferment ???
Avez-vous des photocellules.
En changeant la platine avez-vous mémorisé les télécommandes?
Est-ce bien la notice de votre porte?? Voir sur cette NOTICE
Bonjour ,
en auto-apprentissage le portail s'ouvre et reste ouvert . Je constate qu'au niveau de la carte mère les voyants OP D et STOP sont éclairés et la diode dl10 clignote en continu .
Après avoir coupé et remis l alimentation je constate que les voyants dl10 OPD et stop sont éclairés en continu .
j'ai refait l'apprentissage des télécommandes bien que la carte réceptrice n'est pas été remplacée mais ça ne change strictement rien .
au niveau des cellules ADYX filaires il n'y a qu'un voyant éclairé sur deux au niveau d'une cellule et lorsque je passe la main devant rien ne se passe .
La notice est bien celle de la carte Genius JA  592 .
Refaire une auto-apprentissage en supprimant les cellules.
il m est hasardeux de débrancher les fils des cellules entremêlés dans un foutoir exigu au niveau de la carte mère Genius JA 592 .
Serait-il possible de débrancher les fils au niveau des cellules même ,
ou de faire un shunt SVP ?
Ce sont les cellules ADYX PHT 2000.
Benoit
Change la batterie du portail(située à proximité du moteur) lorsque il y a une coupure de courant général ,elle prend le relais. Tout rentrera dans l'ordre.
