Frigo qui givre...
Bruno -
 Bruno -
Je dispose d'un combiné whirlpool ARC 57542 IS.
Depuis une coupure de courant. Il givre dans le fond, surtout dans le coin supérieur gauche.
J'ai enlevé la couche de givre mais elle est revenu au bout de 48h.
Que je regle le thermostat a mini ou medium, le frigo est à -2°C.
Le moteur tourne a chaque fois je fais chercher quelque chose dans le frigo.
Pour penser a quoi ? Thermostat ? ou gaz + moteur ?
Merci pour votre aide...
15 réponses
Profil bloqué
Bjr, donnez les températures des 2 compartiments (celui du frigo dans un verre d eau en milieu de clayette)
important avant de vous annoncer la mauvaise nouvelle ??
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Avec -40 dans le congélateur je pense que votre thermostat est bloqué. N° 554 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Pour moi à changer. Ce qui expliquerait l'excès de glace le moteur tournant en permanence.
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
re,
vous avez presque tout compris
si ce n'est que votre combi n'est pas réparable même en y mettant le prix
car il s'agit d'une fuite interne a l'entrée de l'évaporateur ce qui correspond a votre citation
et montre le déséquilibre provoqué par la fuite
la sonde du thermostat dans son fourreau est située au retour en bas a droite de l'évapo
contre la partie ou l'évapo est le moins givré donc température interne plus élevée
ceci empêchant le thermostat de réguler
l'évaporateur doit par principe avoir sa surface givrée de façon uniforme
a terme l'enceinte partie frigo va remonter petit a petit en température suite a la diffusion lente du gaz réfrigérant dans l'isolation
compte tenu qu'il y avait litige sur le diagnostic j'ai développé le motif de ce qui provoquait le mien
pour le choix d'un appareil
je n'ai rien a recommander si ce n'est ceci
plus le combiné est simple dans sa conception et plus il sera fiable
le reste étant une question de budget
la qualité faisant le prix
cordialement
Je pense que vous avez un problème dans la partie haute (froid statique) soit la résistance de dégivrage soit un pont thermique (eau dans l'isolant) Pour moi vous ne pourrez rien faire si ce n'est de faire venir un SAV .
bonjour,
probablement une fuite interne
il givre dans le fond, surtout dans le coin supérieur gauche
entrée de la détente sur l'évaporateur le sertissage a lâché
Profil bloqué
ca c est la mauvaise nouvelle mais tant qu il a un souffle de vie il ne peut pas croire qu il a un cancer !!
Bruno
Merci pour vos réponses rapides
Je vous donne les valeurs ce soir...
Pour l'instant après 4 heures d'installation, le thermostat est au mini, l'eau dans le frigo est à 5°C et le congélateur est à -38°C...
re,
et je suppose qu'il ne s'est pas arrêté
si le cas je confirme mon diagnostic
Bruno
pour moi, il tourne tout le temps...
Il n'y a pas de fuite de liquide derrière le frigo, et pas de trace ancienne de fuite sur le carrelage.
Le thermostat est toujours sur mini ! J'ai de nouveau contrôler les températures : 4.7°C dans la partie frigo et -40°C dans le congélateur.
Je précise que le réfrigérateur à 9 ans
Profil bloqué
fichu pour fichu vous pouvez le brancher sur une horloge de prise ?? 3/4h Ma / 1/2h Arret ... les températures sont la, il faut juste baisser un peu celle du congel et laisser refroidir le moteur
ceci ne va pas favoriser le dégivrage frigo il faudra le faire manuellement de temps a autre ??
re,
une fuite interne de réfrigérant ne peut être comparée
a une fuite d'eau
cela n'a rien a voir vu que c'est une faible quantité de "gaz"
vous auriez du mal a la voir
par contre cela est un cas de figure grave qui ne peut être réparé
re,
perso je maintiens ma position sur la cause du dysfonctionnement
vu que la partie congélateur est en tête et en série avec la partie frigo qui est le seul a pouvoir réguler
mais comme la détente est trop élevée (a cause de la fuite interne) il est sur que le thermostat ne peut couper
je l'ai déjà signalé on ne s'improvise pas frigoriste
il faut en connaître le mode de fonctionnement et avoir du recul sur le terrain
relisez ce qui a été dit sur le souci du combiné liebherr ceci est exactement le même cas de figure
bref :
j'ai donné mon diagnostic la suite c'est le futur qui le dira
Salut Richard
Je force l'esprit de contradiction. De tout façon il ne pourra pas le dépanner sans l'intervention d'un professionnel.
A notre internaute de choisir.
Amicalement et bonne journée.
re,
je ne vais pas faire encore une fois un cours sur le comportement d'un combiné a 2 températures statique a mur de froid
@polo,
tu ne forces pas l'esprit de contradiction
tu fais effectuer une dépense inutile en remplaçant un thermostat qui ne peut jouer son rôle
car il ne peut couper le fonctionnement du compresseur
vu que la température de l'évaporateur est trop haute (a ne pas confondre avec celle de l'enceinte (ce que le thermostat ne mesure pas vu que le capillaire est enfiché dans un fourreau au contact de l'évaporateur )
vu que la répartition de givre est déséquilibrée(voir mon post précédent avec la citation de bruno) sur la surface de l'évaporateur alors que la sonde du thermostat est sur le retour de celui-ci
et cela ne se répare pas
de toute façon la situation va doucement s'aggraver
le gaz fuyard étant confiné dans l'isolation finira par quand même par se diluer et en viendra a ne plus refroidir l'enceinte du frigo
par contre la facture du courant consommé ne sera pas anodine sans être dramatique toutefois
@icare ta proposition est une emplâtre sur une jambe de bois ,
c'est une méthode a trop court terme inutile
pour finaliser ma vision de la chose est:
de fournir des éléments prouvés et non pas
faire effectuer des manips qui ne sont pas fondées
la crédibilité des réponses n'étant plus au rendez
vous tout le sujet est remis en cause
de fait bruno est a présent a la case départ
je ne dis pas bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bruno
Bon pour conclure, les températures sont les mêmes que mon dernier post...
Donc j'en déduit, que mon réfrigérateur n'est pas réparable par moi même et qu'un professionnel doit intervenir, et la facture sera salée.
J'ai tout bien compris ?
Bruno
Merci pour vos réponses et votre aide
Je pars demain en acheter un neuf...
Vous me conseillez des marques ou des fonctions particulières ?
Merci, bonne soirée
Profil bloqué
plus c est compliqué et plein de gadgets et plus c est source de pannes ?? seul conseil que je peux vous donner !!
Bruno
Merci icare
Une dernière question : la panne de mon frigo peut etre du a trois coupures de courant en 24h ?
Merci a vous
Profil bloqué
non rien a voir !!
mais rien ne vous empêche de faire intervenir un sav d une enseigne spécialisée avec devis déductible sur un nouvel achat ?? au moins vous serez fixé ?? après l urgence fait que ...??
Bruno
Je demandais car j'ai changer ma machine à laver, ils sont tomber en panne quasi en même temps...
