Lave linge vedette. Les 6 voyants CLIGNOTES.
Daniel02200 Messages postés 6 Statut Membre -
 ObiwanKENOBI -
Bonjour, sur mon lave linge vedette ́Vlt 6114 tout les voyants clignotent.Parfois elle repart elle va, ou pas , jusqu'au bout du cycle. Sur des programmes de longue durée, l'eau est bouillante, j'ai remplacé la résistance sonde comprise mais rien n'y fait. Si vous avez des solutions, elles sont les bienvenus. D'avance merci.
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Tous les voyants ??? Voir le schéma
4
Bonjour, oui, les 3 voyants de A et 4,5,6
Mels023
Quelle est la marque exact de cette machine à laver je n’est plus la notice.
moi se sont les trois voyant 4,5 et 6 qui clignote
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777 > Mels023
Voici votre notice Voir sur cette NOTICE
A la page anomalies vous trouverez la raison Le couvercle et mal fermé et la cuve est bloquée.
Pour les trois boutons du haut allumés il faut:
vérifier si le contact de porte ferme bien
si le tambour n'est pas bloqué par un linge.
Voir ces codes à la fin de votre notice.
Pour les autres voyants il peut y avoir un problème de platine , voir les condensateurs. si bombés à changer.
Merci, je contrôle tout celà. A bientôt.
ObiwanKENOBI
Bonjour, J'ai réparé mon lave-linge en remplaçant le condensateur bleu de la carte de commande. Voici la description de ma panne : Les 6 voyants du tableau de commande de mon lave-linge vedette clignotaient quelques secondes après sa mise en marche, juste après que le moteur donnait l'impression de vouloir se lancer, mais sans succès. J'ai lancé la procédure d'auto-diagnostic PAD. Elle m'a donné une combinaison de voyants ne figurant pas dans le tableau. Génial ! J'ai cru que c'était les charbons du moteur. Je l'ai démonté et j'ai sorti les charbons qui sont loin d'être usés. J'ai tout remonté. Mes recherches sur internet ont montré que d'autres personnes avaient rencontré le même problème : les spécialistes concluaient à une insuffisance de puissance pour lancer le moteur et préconisaient le remplacement du gros condentateur bleu. Bravo pour eux. Ils avaient raison. Coût de ma réparation : 5,50 € le condensateur port compris. Le condensateur est facile à dessouder et le neuf est encore plus facile à souder. Le lave-linge fonctionne de nouveau parfaitement.
