Panne four pyrolyse encastré "Sauter ". année 2011
gregg62290
Utilisateur anonyme -
Mon four ne donne plus signe de vie.
Il a commencé il y a quelques mois à s'eteindre et se rallumer seul( horloge clignote).
Puis plus tard j'entendais clicclicclic constamment. L'ampoule à l'intérieur clignotait.
J'ai cru un pb au niveau du tableau car je mettais hors tension et en rallumant ça fonctionnait de nouveau.
Et puis dernièrement plus rien.
J'ai pris mon testeur et il y a bien du courant qui arrive sur le four.
Puis sur un genre de transfo qui va directement sur la carte mère je présume.
Toujours du courant.
Je ne sais plus quoi faire..
Aidez moi...
Aidez moi...
Vous pouvez faire trois opérations
-->vérifier que les condensateurs ne soient pas bombés si le cas à changer.
-->faire cette opération:
Réparation simple et gratuite sans changer de carte.
1- couper le courant
2- ôter le plaque du dessus du four
3- sur la partie dégagée se trouve une plaque verte de composant (platine)
4- ôter le connecteur ( celui qui se trouve au centre avec une tresse reliant la platine face avant
5- remettre le courant. une décharge provoque un bref allumage.
6- remettre ( avec le courant) le connecteur en s'aidant d'un tournevis plat a sa place, dans le même sens sans toucher les autres composants.
---> si pas de résultat problème sur platine. SAV.
bonjour,
vous avez vérifié le commutateur avant tout cela ?????????????
