Ma machine a laver le linge candy alysé w338D
Hans57 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je suis en panne ma machine ne fonctionne plus pouvez vous me donner une piste depannage
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Vérifier votre référence,il doit manquer des lettres.
Tous ces voyants allumés me font penser à un problème électronique sur la platine . Faites un essai en débranchant la machine 10mn.
Si vous le pouvez vérifier les condensateurs de la platine si bombés ou gras, à changer.
Je vais essayer et vous donnerais des nouvelles merci
bonjour, la ref de la machine est candy alysé GOW338D47,
j'ai exécuter votre proposition rien n'y fait j'ai changé le verrou de porte , le programmateur et j'ai commandé la platine module clavier
j'ai également déposé le moteur pour constat de l’état des charbon
que puis je faire d'autre?
en attendant de votre part s'il vous plait une autre suggestion
bien cordialement
Je n'ai trouvé que cette vue éclatée d'un modèle proche; avez-vous la mème configuration, si oui, avez-vous contrôlé les condensateurs de la platine de puissance N° 547 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Hans57
Bonjour et merci la config est la même que la vue éclatée.
Les condensateurs de la carte de puissance me paraissent en bon état.
Dois-je les déssouder pour les tester?
Je n'ai pas le schéma de la carte de puissance ou le synoptique.
L'avez vous a votre disposition?
Merci encore, cordialement.
Rien ne vous empêche de les contrôler voire de les changer pour un coût de quelques €
Pas de plan pour ce modèle .
Hans57 > stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci je vais essayer et vous tiendrais au courant
Bien cordialement
Donc ce serait un condensateur. En plus vous avez le CR06 qui est gonflé certainement lui la panne.
Voir si pas d'autres.. Problème que je vous ai signalé au départ.
Hans57
Bonjour a tous.
Enreponse a stf_jpd87 merci de votre cooperation j'ai fini par acheter une carte de puissance chez Dragon.com correspondant a la machine et tout refonctionne correctement .jevoudrais dire que avec une loupe sur cette carte de puissance on voit "sr4" eclate pour ma gouverne vous pouvez me dire ce qu'est cet element
Enfin merci encore de votre aide
Sans une photo, non. (gros plan)
bonjour et encore merci je vous envoie la photo de la carte de puissance
bien cordialement
