Lave linge AWM 5123 Wirpool Tutortext de dépannage
petidebi
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Existe t-il des tutor-text de recherche panne de ce modèle Wirpool sur le forum?
- Lave linge AWM 5123 Wirpool Tutortext de dépannage
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Brancher lave-vaisselle et lave-linge sur même évacuation - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Lave linge valberg avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Vous êtes sur un forum français, donc merci d'utiliser des termes français.
Soit vous nous expliquez votre panne soit vous avez une bonne opportunité de vous faire à la langue anglaise.
Voir sur cette NOTICE
Bonsoir ,
Je fais suite aux quelques messages reçus au sujet de mon post "tutor-text dépannage Whirlpool AWM5123" ce soir je viens de terminer le dépannage et tests au moins provisoire de mon L.Linge;
J'ai lu tout ce que j'ai reçu par mail sur le sujet.
Le Lave linge s'est planté progressivement d'abord en faisant en faisant un "sifflement" (?) en phase d'essorage puis il n'a plus exécuté que la vidange quelque soit la position de programme, tout en faisant avancer d'un pas la molette programme puis plus rien.
Les suggestions du forum ont été passées en revue "électro-vanne", préostat, micro porte , aspect platine électronique, pompe , tout semblant correct restait plus que les charbons moteur qui avaient l'air de frotter encore le collecteur. Mais c'était une fausse impression, il faut démonter au moins un support pour se rendre compte que le charbon est usé , et de plus les contacts rotor sont encrassés et nécessitent un nettoyage. Ce n'est pas évident d'y penser, car on ne sait pas forcément que le programme sollicite systématiquement le moteur quel que soit le point de démarrage d'un cycle et si les charbons sont HS (çà peut arriver pratiquement d'un seul coup) il ne redémarre pas.
Je recommande donc aux novices comme moi de démonter les charbons si leur L.L. en panne a plus de dix ans...
Merci à tous les contributeurs qui nous rendent bien service sur ce site riche en compétences.
