Poulie entrainement courroie sur seche linge AEG
Je suis en train de démonter mon sèche-linge AEG Lavatherm 75280AC (modèle 91609670200) pour remplacer la courroie qui s'est rompue. En accédant au moteur, et à la poulie de transmission de la courroie (fixée de manière solidaire dans l'axe du moteur), je me rends compte qu'il y a un peu de jeu latéral (environ un demi centimètre). Est-ce normal ? Si je dois la resserrer, je ne vois aucune possibilité de vis ou de boulon, je ne vois qu'une espèce d'agrafe à l'extrémité...
Je ne voudrais pas changer la courroie et qu'elle se casse à nouveau si la poulie est mal positionnée !
Merci de votre aide :)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonjour,
    votre poulie qui est sur l'axe du moteur se change ... et si elle a du jeu ce n'est pas normal c'est qu'elle doit etre hs ... changez la
    1. Salut stf_lasudiste,
      Merci pour votre réponse.
      La poulie me semble être en bon état, c'est l'axe sur lequel elle est située qui est un peu plus long (genre un demi centimètre). Si je change la poulie, je crains d'avoir le même jeu. Voici une photo pour que vous me disiez ce que vous en pensez : http://imagizer.imageshack.com/img923/0/hG06fM.jpg
      Merci !
    2. Modérateur
      Le jeu latéral n'est pas grave c'est plus grave si la poulie a du jeu sur son diamètre. Si OK pensez à mettre une noisette de graisse (industrielle) sur l'axe.
  2. Modérateur
    En effet, si c'est latéral c'est tout à fait normal donc rien à craindre
    1. Ah super merci pour votre réponse ! Je vais donc me contenter de remplacer la courroie, ce sera déjà bien ;)
      Merci pour votre aide !
