Temporisateur LEGRAND
yoyo
Cibaline20 Messages postés 3 Statut Membre -
J'aurai souhaité savoir si quelqu'un savait sur le temporisateur (inter horaire) LEGRAND 412823, quand est-ce-que les picots sont en mode ON et OFF ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
6 réponses
Salut à tous,
Résultat : Pour que le temporisateur fonctionne il faut pousser les picots vers l'extérieur (donc à droite si j'appuie sur les picots de droite). J'ai testé les 2 positions, j'ai eu droit à de l'eau froide lorsque les picots étaient au centre (donc poussés vers l'intérieur) et le contraire lorsque poussés vers l'extérieur.
J'espère que ça servira à quelqu'un à l'avenir ! :-)
Merci pour ceux qui ont répondu !
Bjr, il n y a que 2 positions ca doit etre facile a vérifier ?? non ??
marche = poussé vers le centre
arret = vers l extérieur a condition de le mettre sur la position Horloge du commutateur !!
ou peut etre l inverse ??
stf ? "poussé vers le centre" ce n est pas pareil que "vers l intérieur" ?? et il y a bien une position "Horloge" I= ON et 0= OFF qui annule la position horloge (et non pas temporisateur)
:o)) oh la .. pas bien réveillé ce matin ... je sais moi aussi je suis obligé de mettre mes lunettes pour le voir sur le mien ...!!
Hello stf_jpd87 et Icare95, si je me réfère à l'image de la documentation du produit, je dirais que la position ON se fait lorsque les picots sont vers l'extérieur (source Legrand).
Bon a savoir aussi, la led n'indique pas si le contact est en position On ou Off, la led allumé indique si l'appareil fonctionne correctement.
vous voyez bien les gars qu il y a un contact bipolaire donc on fait ce qu on veut ??!! il faut vérifier simplement en prenant une douche le matin ..et si l eau est froide c est l inverse de ce qui a été programmé :o)))
Re, oui j'ai bien vu qu'il y a contacteur NO/NF et qu'il fonctionne en fonction de la position des picots, mais bon si on se trompe dans le positionnement des picots je ne conseillerais quand même pas d'utiliser "l'autre" position du contacteur car en cas de problème sur l'horloge l'appareil qui y est connecté resterait alimenté.
D'après la doc l'horloge n'est pas uniquement mécanique, l'horloge possède des fonctionnalités électroniques comme la mise à l'heure automatique après une coupure de courant et même la prise en charge du changement d'heure été/hiver..
popop .. mise a l heure auto je veux bien voir ca sans etre relier a un satellite ou a l horloge parlante déjà que ca marche quand ca veut sur le portable ?? alors été/hiver meme combat .. s il n y a pas la mimine pour tourner le zinzin ?? mais peut etre que je me trompe ?? mais a 98€ le bout ont a le droit de s attendre a quelque chose de bien !!
Re, je t'avoue que j'en étais étonné quand j'ai lu la doc Legrand pour ce produit..
•Mise à l'heure automatique à la mise sous tension
•Passage heures été/hiver automatique
•Précision de l'horloge ± 60 s/an
•1 sortie 16 A - 250 V~ - µ cos phi = 1 par contact inverseur
•Cadran horizontal
•Réserve de marche de l'horloge de 6 ans
A mon avis cette horloge à une batterie interne dont l'électronique mémorise le temps des coupures du courant et au retour du courant l'électronique repositionne l'horloge ( a besoin d'être alimenté en 220 volts pour tourner le cadran automatiquement). On est bien loin des horloges entièrement mécaniques.
•Cadran horizontal
Merci les gars ! vrai casse-tête cet inter horaire ! ! !
Je vais essayer les picots à l'extérieur (je les poussent tous vers l'extérieur, concrètement si je prend la droite j'appuie dessus vers la droite), je verrais pour la douche froide ou chaude le lendemain :-))
Je vous tiens au courant !
