Sèche linge WT46S581FF/05 siemens problème ne démarre plus ,2 bips
morice92 Messages postés 1 Statut Membre -
 Morice92 -
Bonjour, j'ai essayé d'enlever le contacteur de porte et ça ne change rien j'ai toujours 2 bips.
Je n'ai plus de mélasse dans le sèche linge.
J'ai un code F00
Il s'agit d'un Siemens extraklass WT46S581FF/05
J'ai vu plus haut qu'en schintant ça avait fonctionné.
Qu'entendez-vous par schinter?
Merci par avance
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Quand on parle de shunter le contact de porte , c'est réunir les deux fils du contact entre eux, en les isolant de l'extérieur.
    code 00 anomalie électronique débrancher l'appareil 10mn.
  2. Morice92
    Vous les réunissez et vous faites l'isolation autour.
    ça va faire un circuit fermé n'est-ce pas. Y'a pas de risque ?
    D'autant que le connecteur est difficilement accessible.
    Je serai obligé de couper les 2 fils pour les relier entre eux.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Il suffit d'enlever la façade N° 0203 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  4. Morice92
    Merci pour la vue éclatée.
    N'étant pas de la partie je suis passé par le côté gauche hier.
    Je ne sais pas s'il me sera plus facile de tout désosser en façade.
    Une fois l'accès au deux fils reliés à la fermeture de porte sur un connecteur, je les sors du connecteur, les assemble et les isole c'est ça?
    Merci par avance
  6. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Oui: mais je doute que le problème soit là puisque le code erreur signale un problème de platine. ??
    Faites l'essai après on verra.
  7. Morice92
    F00 c'est le code d'erreur de la platine?
    Je ne l'avais trouvé nul part.
    Je vais essayer, au pire la lumière ne s'allumera plus dans le tambour?
    Merci pour votre réactivité, ça fait plaisir.
    Je vous dirai si ça a pu solutionner mon problème.
  8. Morice92
    Ca n'aura pas fonctionné faut croire que c'est la platine et là ce n'est plus la même donne, j'ai vu des taris dans les 150 à 200 euros.
    Pour mon sèche linge qui certes m'a été très utile mais à maintenant plus de 10 ans.
    Donc déplacement d'un technicien + cgt de carte ça fait du 250 EUROS minimum en ne sachant pas si derrière d'autres pièces ne vont pas me lâcher. C'est trop risqué.
    Merci en tout cas pour vos conseils et du temps que vous avez passé à me répondre.
  9. Morice92
    Je m'y étais pris de la mauvaise façon et j'ai ressayé ce matin ça fonctionne.
    En effet en reliant ces 2 fils (du contacteur de porte) le sèche linge fonctionne à nouveau.
    Ça fait de belles économies en perspective
    Merci encore pour cette astuce et le temps passé à me répondre.
