Problème radiateurs à l'étage
totony59
montaco Messages postés 548 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai emménagé en début de mois en location dans une maison assez récente de moins de 10 ans, avec une chaudière gaz Saunier Duval, acs et chauffage.
Les chauffages du bas fonctionnent avec un thermostat et les chauffage du haut ont une tête thermostatique.
Le problème est que quand le bas atteint la bonne température, les chauffage du haut de fonctionnent plus non plus, mais comme la maison est bien isolé, le bas ne fonctionne pas souvent, et du coup il est difficile de chauffer le haut, comme la salle se bain ou on aimerait qu'il fasse plus chaud, et aussi une chambre sous toiture qui est moins bien isolé.
Est-ce normal ?
Pour précision le chauffage sur la chaudière clignote.
J'ai mis la chaudière à 1,2 bars avec le robinet bleu sous la chaudière, car elle était à 0,8 mais toujours pareil.
Merci pour votre aide.
Est-ce normal ?
- Pas de chauffage a l'etage
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Etage frigo - Guide
- Temperature etage frigo - Guide
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
Problème de configuration d'installation
Si la chaudière est pilotée par le thermostat du rez de chaussé c'est évident qu'elle coupe lorsque la température est atteinte donc chauffage en haut arrêté
Comme vous êtes en location la solution sans faire de frais est de monter la température de consigne du thermostat par exemple a 25 pour laisser la circulation fonctionner pour le haut et fermer un peu les radiateurs du bas comme vous avez des thermostatiques en haut ; laissez un robinet par exemple wc ou salle de bain grand ouvert pour éviter problème lots de fermeture éventuelle des thermostatiques
Mais l'Ideal serait que votre propriétaire fasse le nécessaire suivant comment est conçue l'installation des modifications sont possible
