Problème four à gaz La germania
Gingko28 -
stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je viens d’emménager dans un appartement qui est équipé d'un piano de cuisson gazinière et four a gaz La germania, je ne suis pas certain de la référence mais il ressemble beaucoup à celui-la LA GERMANIA - Piano de cuisson T95C20CRDT.
J'ai un problème avec le four, il démarre très bien et fonctionne bien pendant une durée assez aléatoire (environ 20 à 30min) puis ensuite la flamme faiblit lentement jusqu'à s'éteindre. Impossible alors de le rallumer, à ce moment même les gazinière ne fonctionne plus... La première fois j'ai bien sur pensé que je venais de finir la bouteille de gaz mais non, car il suffit de tourner légèrement le bouton qui se trouve à l'arrivée de gaz pour refaire fonctionner la gazinière. En revanche si je rallume le four il se ré-éteindra presque directement!
Je pense à un problème de thermocouple mais j'aimerais avoir un avis plus éclairé que le miens !
Merci beaucoup et bonne journée!
  1. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 888
    Faites cet essai: allumer les feux de plaque et ensuite le four est-ce que tout s'éteint ???
    1. Gingko28
      Ok je vais tester ça ce soir et je reviens vers vous!
  2. Gingko28
    Re bonjour!
    Bon je viens d'effectuer le test (au passage le four a tenu seulement 8min cette fois avant de s'éteindre), j'ai allumé un brûleur après avoir "réouvert" l'arrivée de gaz, et le fait d'allumer le four à éteint le brûleur également puisque cela coupe l'arrivée de gaz!
    Du coup qu'en pensez-vous?
    Merci !
  3. Gingko28
    Bonjour!!
    Bon finalement on était en train de cuisiner ce soir et le même problème sur les bruleurs... Sur le détendeur il y a une sorte de 'molette' qui en la tournant légèrement permet de réouvrir le gaz suite a l'arrêt...
    Pour le gaz c'est une bouteille qui va a la cave a laquelle je n'ai pas encore accès a voir avec le proprio..
  4. Profil bloqué
    Bjr, j en pense rien !! les deux problèmes ne devraient pas etre lié !! sauf spécificité de cette marque et modèle !! ??
    le four on pourrait l expliquer avec un ralenti mal réglé (jusqu a extinction) mais ca ne devrait pas interférer sur les bruleurs de la gazinière
    c est quoi comme gaz ?? avez vous une bouteille dedans dehors ?? avez vous un détendeur neuf ou pas ?? avez vous un disjoncteur d urgence (type caravane) ??
  6. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 888
    Il faut se pencher sur le détendeur ou la bouteille qui doit être presque vide . Comme la gazinière doit consommer beaucoup de gaz et pas assez de pression, le détendeur se coupe.
