Lave vaisselle dijoncte après le cycle
yann_44
Profil bloqué -
Profil bloqué -
bonjour à tous,
mon lave vaisselle Candy CD455 proxima, fait son cycle en entier environ "1heure", en Ecco, et bizarrement une quinzaine de minutes plus tard fait dijoncter le tableau electrique. Idem en cycle normal mais 2 heures après.
y-a-il une fonction séchage avec une résistance qui serait à la masse ? ou peut etre est-ce la vapeur qui entrerait en contact avec le courant ?
sur ce model il n'y à pas de code erreur autre que des Bips. Si quelqu'un avait l'éclaté de ce model avec la description des pièces ? ainsi que le descriptif des Bip erreurs.
Une idée sur cette panne ?
Grand merci à tous pour vos réponses.
Bjr, aucune raison pour que ca se passe ainsi !! seule solution détecter la panne au moment ou ca se produit ??
bonsoir, bizarrement le cycle parait être entier, cela disjoncte, je réenclenche le disjoncteur idem, je débranche la machine et attend le lendemain elle ne fait pas disjoncter.
c'est pour cela que je pense à une mise à la terre de la résistance chauffante, je vais démonter et la tester, merci à tous pour vos réponses
Vous êtes sûr de la référence de votre machine?? Dans tous les cas pas de vue éclatée pour cette marque. Voir un fournisseur de pièces détachées de votre ville. . Mettre un voltmètre sur la résistance de séchage et contrôler si au moment où le 220V arrive à la résistance le disjoncteur se déclenche.
Cordialement.-
bonjour, merci de votre reponse, sur la porte je lis "Candy _ proxima CD 455 AAA et silence" il y à peut etre une autre reference, mais où ? comment puis je acceder a cette résistance de séchage, je viens de trouver un eclaté ici https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/candy/cd455-32000245, mais je ne vois pas comment y acceder, encore merci
Bonjour N° 148 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement. -
