Cellule électrolyseur en titane
RadioG
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je possède un électrolyseur Zodiac LM12 et je souhaite remplacer les plaques de la cellule défaillante par des plaques en Titane.
Pensez vous que ce soit une bonne solution? J'ai testé des plaques en inox qui ont résisté 2 mois avant corrosion.
Merci par avance de vos conseils.
- Réparer cellule électrolyseur
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Réparer placoplatre arraché - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma branchement cellule photoélectrique bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Enorme trou dans le placo en voulant enlever la faïence de cusine. ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour, où avez-vous pu trouver des plaques en titane ? J’essaie de réparer une cellule Minal, j’ai du mal à trouver la boulangerie et quelqu’un pour me réaliser les plaques.
MerciBonjour, où avez-vous pu trouver des plaques en titane ? J’essaie de réparer une cellule Minal, j’ai du mal à trouver la boulangerie et quelqu’un pour me réaliser les plaques.
Merci d’avance.
Merci de votre rapide retour. Avez vous testé perso?
Pour le titane, orientez votre recherche vers les déconstructeurs d'avion.
Actuellement j'ai assemblé deux tubes de catalyseurs automobiles de façon concentrique.
Je maintiens bien le taux de chlore dans ma piscine mais un dépôt brunâtre se forme dans la cellule. Avez vous rencontré ce problème? Mon eau étant devenue un peu jaune je me demande si il n'y a pas une relation avec la matière employée.
Je vous remercie pour votre idée sur le fournisseur de titane, j'ai trouvé du Titane Grade 2 (T40).
Merci encore de votre partage.
Le côté brunâtre est peut-être dû à des oxydes de fer (?)
( je ne dispose pas de piscine )
J'ai récemment fait un essai sous 5 volts qui me semblait plutôt meilleur par rapport à l'oxydation.
Il faudrait que je réalise une alim 5V 10A pour une solution Inox.
Je vais acheter des plaques Titane. Affaire à suivre..
