SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel
alanajune Messages postés 20 Statut Membre -
Bonjour à tous ceux qui pourront m'aider.
J'ai réalisé mon coffret d'alimentation pour piscine au sel. J'avais prévu 4 disjoncteurs (pompe à chaleur, pompe de filtration, régulateur de pH et électrolyseur) et une horloge (avec son fusible 2A) pour alimenter ma pompe de filtration.
Après réception du régulateur de pH, je m'aperçois que celui-ci doit fonctionner en même temps que ma pompe de filtration et ne pas être indépendant comme je l'avais initialement prévu. Que dois-je modifier sachant que je suis novice en la matière??? Merci de votre aide.
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Il faut asservir votre régulateur a votre pompe.
Donc si votre pompe fonctionne avec une horloge, il faut que le régulateur le soit aussi
