Lave vaisselle Progress PI 1530X ne s'allume plus
Christian -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle s'est arrêter en cours de cycle .
Plus aucun témoin s'allume, plus signe de vie...
J'ai vérifié l’alimentation électrique : OK
Le coutant arrive bien à la platine
Sur ce modèle pas d'affichage avec code d'erreur
Le bouton marche arrêt est intégré à la platine
Avant la panne,l'ouverture de porte entrainait l'arrêt du lave vaisselle mais les témoins lumineux restait allumés
Y a t il une procédure de réinitialisation pour ce modèle ?
Comment vérifier l'état de la carte ?
D'avance merci pour votre aide
Christian
9 réponses
  1. papy35
    Vos contrôles semblent corrects maintenant le bouton M/A vous dites il est soudé sur la carte avez vous de la place pour faire un shunt entre l'entrée et la sortie juste pour le mettre hors de cause
    2
    1. Christian
      Merci pour votre aide
      Je viens de testé le bouton M/A testé au multimètre OK
  2. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Si vous avez une tension sur le gros condensateur c'est que la platine est alimentée.
    Vous dites avoir vérifié la sécurité porte qui peut arrêter l’alimentation.
    A ce stade tout parait bon, sauf que rien s'allume donc il reste l'inter de la platine. Le dessouder et contrôler les contacts.
  3. papy35
    Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    Il se met pas sous tension vérifiez :
    le disjoncteur au tableau si pas en cause
    la prise murale si présence du 230v
    le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
    L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
    La sécurité porte
    le bouton marche/arrêt idem
    les fils dans passage de porte si pas coupés
    en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
    Vous n'auriez pas de fusible interne
  4. Christian
    Ci joint précisions demandées
    PI1530X Type : 911d52-OL
    PNC 911 529 054 05 SN° 04706287
    Non aucune diode allumée
    Vérifié c'est OK
    Oui Vérifié avec une autre appareil
    Oui vérifié avec multimètre OK
    Non vérifié
    Ou se trouve t-il ?
    La sécurité porte
    Testé avec multimètre OK
    Non testé intégré à la carte
    Vérifié pas de coupure
    Carte démontée RAS de visible à l'oeil
    Pas de fusible d'après la revue
  6. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Vous êtes sûr de la marque : pas de notice.
    Ce qui faut vérifier : la présence du 220V sur la platine. Généralement au niveau du transfo, et la présence du 12/24V sur le plus gros condensateur.
  7. Christian
    c'est bien un Progress PI1530X
    La carte est identifié :Electrolux code 111331400
    Bitron code 30411621
    SW : DMG10_FR
    Date 323-10 ( pour une mise en service début janvier 2011 )
    Présence du 220V sur la platine OK
    Présence du 12/24V sur le plus gros condensateur OK
  8. b richard 31 Messages postés 3351 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    a mon avis le régulateur de tension a claqué avec son environnement direct ,
    cela demande le remplacement du module de commande et de puissance
    attention il faut qu'il soit configuré pour votre machine correspondant a votre machine via le code pnc : 91152905405
  9. Christian
    Merci à tous pour votre aide
    Effectivement je pense que la carte est HS
    Il faut compter 150€ pour la remplacer, peu pertinent pour un un appareil de 8.5 ans
    Je ne sais pas si ça se trouve en occasion, où plutôt je n'en ai pas trouvé
    Christian
  10. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
    (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
    Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
    https://atelier.sos-accessoire.com/
    https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
    https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
    http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
    https://www.direct8.fr/petit-electromenager/ (Il suffit de taper la référence machine)
    http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
    http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
    http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
    https://www.all-occasion.fr/
    http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
    https://www.conrad.com/search?brand_any=raspberry-pi (achat pièces électroniques)
    https://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
    http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
    https://www.commentreparer.com/
    https://www.quellavevaisselle.com/ (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
    Voici une liste de sites en toute confiance
