Lave linge Whirlpool 6e sens F15 se remplit en permanence
pg20243 - 28 juil. 2019 à 00:11
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 11 oct. 2021 à 08:44
Bonjour, après un gros orage, avec de multiples coupures de courant, j'ai voulu mettre une lessive. Le code F15 s'est affiché, la touche à droite du bouton de sélection des programmes clignote en orange, et il y a un sigle bizarre en haut tout à droite du bandeau, avec 15°. La machine s'est remplie d'eau jusqu'à la moitié du hublot. Pas moyen de l'arrêter, on a coupé l'alimentation en eau. La machine est une lavante sèchante Whirlpool 6ème sens de début 2017. Je la vidangerai demain par la trappe en bas, car aucun bouton ne fonctionne. Pouvez vous svp m'éclairer sur cette panne, est ce la carte qui est "morte" ? Merci pour vos réponses éclairées.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 721
28 juil. 2019 à 10:41
Pour vidanger la maxi d'eau mettez la cross de vidange dans une cuvette au sol,puis comme vous dites après servez vous de la petite vidange trappe.
Commencez par contrôler l'électrovanne comme le dit mon Ami ci-dessus.
Procédure de test
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.xooimage.com%2Ffiles29%2Fd%2F8%2Fa%2Fimgp2299-bce54d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aide-brico.com%2Ft1661-Lave-linge.htm&h=768&w=1024&tbnid=T7GtTNq7yCXxYM%3A&zoom=1&tbnh=90&tbnw=120&usg=__8tlv3DGR3VLueHOPnMaZ__KO43k%3D&docid=w64fQjGnHrjy8M&sa=X&ei=iyqUVLCSAsvkaof0gNAB&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=2668
pg20243 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 28 juillet 2019 Statut Membre Dernière intervention 30 juillet 2019
30 juil. 2019 à 01:33
Bonsoir, je vous remercie pour vos réponses complètes et compréhensibles. J'ai en effet vidé l'eau par le tuyau de vidange. Je déménage bientôt et je voulais pas m'encombrer avec cette lavante séchante, extrêmement lourde, et peu efficace. Je viens de l'offrir à un jeune homme qui va la remettre en état. Merci de m'avoir répondu aussi rapidement :) Bien cordialement
