Lave vaisselle Bosch smi63m42eu
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrete en cours de lavage puis repars 5 à 10 minutes cela plusieurs fois puis s'arrete à 1 minute de la fin de cycle.J' vérifié l'arrivée d'eau ,le tuyau de vidange ainsi que la propreté de la pompe tout est ok
Commencez par faire cette OP avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir -
