bonjour,
donc si vous le penchez c'est qu'il y a de l'eau qui coule, donc une fuite d'eau, cherchez la fuite et vous pourrez réparer votre lave vaisselle
Même avis: mais avant de démonter les cotés vérifiez que les bras de lavage (tourniquets) ne soient pas fendus ou les trous obstrués par des saletés= fuite par la porte dans le socle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement;
Cordialement;
Désolé, mais si le fait de basculer votre appareil sur l'arrière pour qu'il reparte, 99% des cas le problème est dû à une fuite entre la cuve et le socle, sans pour cela qu'il y ait de l'eau au sol. Donc recherche de cette fuite.
Pour le vérifier il faut surélever votre appareil ainsi que sa vidange et le faire fonctionner en hauteur;
