Défaut F7 sur lave vaisselle Whirlpool
Olivier
papy35 -
papy35 -
J'ai un lave vaisselle Whirlpool 6th sens ADG 8983/1. Le voyant indique un défaut F7. J'ai fait la manip 2 fois (marche arrêt départ...) indiquée précédemment. Le lv démarre puis s'éteint complètement (plus de voyant depart plus d'affichage). Il reste juste le voyant du programme.
J'ai essayé de commander une électrovanne mais impossible de trouver la référence. Qqun peut-il me dire ce qu'il faut faire et me donner la réf de cette Ev.
Merci d'avance. Olivier
Avant de commander toujours tester .
ANOMALIE :
lave-vaisselle Whirlpool affiche un message d'erreur F7 et refuse de fonctionner.
Solution 1 :
Mode opératoire sur message F7 prolongé - la machine n'a pas de processus actif (remplissage...)- voyant allumé clignote
2. appuyer sur départ : le voyant s'éteint un processus se déroule- attendre la fin (écran blanc sans indication)
3. appuyer marche/arrêt - écran noir
4. appuyer marche/arrêt - écran indique la durée du lavage
5. appuyer sur départ - processus démarre
6. bip sonore et voyant clignote -
7. appuyer marche/arrêt- écran noir machine arrêtée
8. appuyer marche/ arrêt - écran indique durée lavage
9. appuyer sur départ, voyant s'allume processus redémarre sans F7
Solution 2
Sortir le débitmètre (petite carte en bas du répartiteur sur un des côtés.
(connecteur bleu)
Remettre sous tension le LV, F7 apparait,
Laisser la vidange se faire,
Appuyer sur départ,
Appuyer sur M/A
Remettre en marche (appuyer sur M/A)
Lancer le cycle de lavage de façon habituelle.
SIGNIFICATION MSG :
F1 : CTN défectueux
F2 : fuite d'eau
F3 : système de chauffage défectueux
F4 : vidange défectueuse
F5 :
F6 : robinet d'arrivée d'eau ,Aquastop si équipée,Electrovanne,Tuyau coincé.
F7 : débimètre défectueux ou répartiteur bouché
F8 : niveau d'eau défectueux
F9 : entrée d'eau continue
F0 : sonde détection salissure défectueuse
FA : ou F10 OWI détecteur optique de niveau d'eau défectueux
FB : ou F11 MDV micro moteur électrovanne défectueux
FC : ou F12 ASA défectueux
Panne F7 Répartiteur
Si répartiteur en cause voir si l'eau entre et sort sinon bouché à nettoyer
Panne F7 si débitmétre
vous contrôlez l'interrupteur REED de la platine du débitmètre .
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Pour accéder à cette platine, vous démontez le carter au dessus du LV puis celle de gauche. Vous allez apercevoir le répartiteur et le débitmètre, en bas de celui-ci 2 fil électriques connectés à une petite carte électronique. Une fois extraite, sur cette carte, il y a une ampoule de verre soudée, c'est l'interrupteur en question.
Il faut trouver à ses bornes un signal carré de 5 V même si l'eau circule dans le répartiteur et que la roue à aube tourne,cela ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
Le plus simple c'est de le changer
