Caisse en bois
Natha -
 Natha -
Je voudrais réaliser une caisse en bois de type caisse de vin. Quel bois utiliser? Je voudrais insérer une plaque de plexiglas dans des rainures faites dans le bois. Quel outil utiliser pour faire les rainures de 0.5mm ? Merci.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 174
Il vous faut une défonceuse
Une chance en vente chez Aldi depuis le 17-10-19 à 39.99€ + 4 fraises.
Natha
Merci pour l'info. Et concernant les mesures des planches pour faire la caisse en sachant que la plaque de plexiglass mesure 20x30 cm et a une épaisseur de 4mm ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonjour j'en ai fait avec une circulaire on coupe le long d'une régle .
Natha
ça a l'air compliqué ... :-/
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Vous pensez qu'une rainure de 0,5 mm sera suffisante? On peut en douter, sachant qu'il s'agit de l'épaisseur d'une lame de scie :
Natha
5 mm pardon
Bonjour a tous le plexy fait 4 mm donc un trait de circulaire doit le faire
4 mm devrait en effet rester un minimum pour une rigidité convenable .
Natha
D'accord et au niveau des mesures des planches ? En sachant que la plaque de plexi fait 20x30 cm.
Utilisez de la volige , c'est pas cher, seul inconvénient, il vous faudra les déligner afin de les mettre à dimension.
Ce n'est pas cher vu le prix du bois .Au lieu de faire une rainure vous pouvez coller 2 petits tasseaux de chaque coté . Suivant la hauteur je prendrai du tasseaux rabotté pour le tour et le fond sapin de 12 cm epaisseur 1cm
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
pourquoi ne pas récupérer chez un caviste une caisse en bois
https://www.ebay.fr/itm/223693762901
Natha
parce qu'elles risquent de ne pas être à la bonne dimension pour insérer ma plaque de plexiglass .
tout dépends la taille mais les lames de lambris ou de parquet ont déjà une encoche
-1
Natha
bonjour,
la rainure doit de trouver sur la face...
