Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON LFF8M132 Alarme robinet fermé.
Mon lave vaisselle m'indique "H2O, le Voyant robinet fermé et le numéro F6".
j'ai vérifié l'arrivée d'eau au robinet de mon installation, aucun problème.
j'ai procédé aux vérifications indiquées dans la notice,
• Le tuyau d’arrivée de l’eau est plié (voir Installation).
• Ouvrir le robinet, l’appareil se met en marche au bout de quelques minutes.
• L’appareil s’est bloqué car vous n’avez pas donné suite aux bips d’avertissement.
Eteindre l’appareil à l’aide de la touche ON/OFF, ouvrir le robinet et au bout de quelques secondes rallumer en appuyant à nouveau sur la même touche. Reprogrammer l’appareil et le remettre en marche.
je ne comprends pas.
Pourriez vous m'apporter votre aide stp ?
ContributeurBonjour,
Le circuit d'eau en cause
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L' aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
