Rénovation
Xavier
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je désirerai poser des lames auto-adhésives de parquet sur du carrelage murale (une petite surface) , je compte nettoyer avant la pose avec de l’acétone. Dois-je utiliser une colle supplémentaire ou est-ce suffisant
Merci Xavier
Merci Xavier
6 réponses
La est le dilemme
Si ce sont des lames de bonne quantité avec une bonne colle cela ne posera pas de soucis.
Si c'est pas le cas elles ne tiendront pas car elles sont faites pour etre posées horizontalement et non verticalement.
Par contre si vous utilisez une colle autre, il risque d'y avoir une réaction entre les 2 colle et que cela ne colle jamais.
Une fois dégraissé, il faut boucher les joints de carrelage afin que la surface soit plane
La est le dilemme
Bonjour Pilgrim35, bonjour à tous.
Attention: on ne ponce un carrelage qu'avec l'accord écrit du propriétaire (ou en étant soi-même propriétaire).
Sans quoi, à sa sortie des lieux, le locataire pourrait se voir contraint à remettre en état d'origine le carrelage. Et là, ça risque de coûter cher !
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour Paul Bernard.
J'irai meme plus loin.
En tant que locataire si il veut coller les lames de pvc avec une colle neoprene, il faut aussi l'accord.
Car si il est demande a ce que soit remis le carrelage a l'etat d'origine, la colle néoprène ça accroche fort...
