Pose carrelage
Yan59
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous
Je souhaite posé mon carrelage sur mon ancien carrelage qui et posé sur un lit de sable et encore en dessous vide sanitaire
Le carrelage existant et posé depuis plusieurs années et na pas bougé
Un conseiller d'une grande enseigne de bricolage ma conseiller denlever le carrelage existant et le sable et de recouler une dalle
Quand pensez vous ??
Merci d'avance pour vos conseils
- Carrelage sur sable intérieur
- Crepi interieur - Guide
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Melange ciment sable - Guide
- Pose carrelage exterieur sur sable - Guide
- Auréole sur carrelage grès cérame - Forum Nettoyage
Bonjour d'un coté il n'a pas tort après a vous de voir si ça n'a pas bougé s il n 'y a pas de fissure .Mais personne ne peut vous assurer que le temps qui passe ne va pas changer la donne que le nouveau carrelage ne va pas créer de désordre . Si vous vous engagez pour longtemps le mieux est de casser en profitant pour passer des gaines electriques des tuyaux d'eau ..Ect .Cdlt
Hello,
Le sujet m'intéresse .. J'ai également un carrelage posé sur sable dans ma cuisine, mais ce dernier c'est affaissé par endroit et en plus j'ai une ancienne trémie d'escalier à boucher.
Quelle épaisseur faut-il enlever de sable pour placer la chape ciment à la place ?
Faut-il la ferrailler ou mettre simplement un treillis fibre anti-fissure ?
@Yan59 ... Si vous avez un vide sanitaire en dessous de votre pièce ou vous devez remplacer le carrelage, attention à ce que votre plancher soit apte à recevoir une telle charge de ciment !
Bonsoir Yan a raison il faut tenir compte a savoir si la dalle est suffisamment solide pour recevoir la nouvelle chappe .Il vaut mieux enlever tout le sable pour mettre au minimum 6 cm de chappe avec un grillage dedans si il vous manque beaucoup de hauteur mettez une couche d isolant dessous et surtout pensez a l épaisseur du carrelage
