Seche linge Brandt ETER364F
delacou Messages postés 2 Statut Membre -
Mon seche linge ne seche plus; il ne chauffe plus et le temps passe de 80 à 20 en quelques instants
J'ai regardé la résistance et les 2 thermostats: fusible thermique HS. Je le remplace et teste l'ensemble: tout est bon
Je remonte l'appareil , le charge et mets en marche: déception, il ne chauffe pas et passe de 80 à20!
J'avais les pages de diagnostic: tout est bon...j'ai refait plusieurs fois pour en être sûr
A mon avis le fusible a encore sauté dès le départ car pendant quelques minutes , il y a eu une odeur de cramé
Que peut-il bien se passer?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Avez-vous vérifié le circuit de ventilation de la turbine départ au filtre.??
  2. delacou Messages postés 2 Statut Membre
    Non je n'ai pas vérifié et comment faire pour vérifier? que faut-il démonter pour avoir accès à la turbine?
    il faut aussi que l'appareil soit branché
    Merci de votre aide
