BEKO CN136220D HS
MichaelNabais
stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon réfrigérateur/congélateur de marque BEKO modèle CN136220D ne fonctionne plus du tout, j'ai subis plusieurs coupure de courant en raison d'une innondation d'une boite électrique extérieur.
Quand j'ai résolus mon premier problème je me suis rendu compte que mon frigo était totalement éteind.
Plus de ventilation, plus de froid. Le bandeau indicateur en façade est totalement éteind. La seule chose qui semble encore être fonctionnelle est l'éclairage intérieur.
Est ce qu'un réparateur amateur aurait une piste a me proposer pour chercher la panne?
Bjr, en fait ce qui fonctionne encore, c est l éclairage ? ce qui revient a dire que la température intérieure finira par atteindre celle ambiante ??
voir thermostat ou sonde, platine, compresseur etc etc ! sinon voir sav pour devis ??
nota : vous pouvez commencer a manger ce qu il y a dans le congel !!
Bonjour Icare95, j'ai pu me faire preter un frigo, j'ai donc transféré l'intégralité des denrées.
Je suis plutot bricoleur et n'est pas peur de mettre les mains dans le cambouis mais je ne m'y connais pas du tout en électroménager. Je ne sais mm pas par quoi commencer.
Si personne n'a de marche à suivre sur ce site et les autres que j'ai contacté je ferais venir un réparateur en esperant qu il soit réparable pour un cout acceptable.
Et pour confirmer, effectivement rien ne fonctionne en dehors de l'ampoule intérieure. L'affichage de façade, termostat, compresseur, rien ne semble en fonction.
Vous ouvrez le boitier électronique . Vous vérifier si tout est normal voir fusible basse tension.
