Coup de jus lors du branchement chauffe eau alors que disjoncteur dédié en posit
Phili94 - 17 nov. 2019 à 16:38
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 - 28 nov. 2019 à 20:42
J'ai une question technique pour chez moi
Je rebranche mon chauffe-eau après un changement de résistance
Avec le disjoncteur du chauffe-eau en position off j'ai des petites étincelles lorsque je mets en contact le tuyau de sortie d'eau chaude et la sortie d'eau chaude du ballon électrique
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qu'il se passe
Philippe
25 réponses
Bonjour Daniel
C'est l'un des membre qui a envoyé le lien en question. Je n'ai mis qu'un seul lien vers le site spareka pour montrer à quoi ressemblait mes résistances.
Je pense avoir trouvé le problème
J'ai remis les résistances dans le foureau
J'en branche 1 des 2 . .secteur débranché et je test à l'ohmmètre entre une partie métallique du ballon et une cosse de la résistance ...et jai 600 ohms ...même manipulation sur l'autre résistance et jai pas de conduction ce qui est normal
J'en conclu qu'une des résistances est défectueuse
Par contre je ne comprends pas que je n'ai pas eu le problème lorsqu'il n'y avait pas d'eau dans le chauffe-eau
Bonjour Jeff
C'est effectivement ce modèle et je pensais effectivement que la résistance était dans ce foureau mais ce n'est pas le cas. Il y a 2 résistances en épingle. L'une des 2 était à la masse à priori. J'attends la livraison
Bonne journée
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 4 504
27 nov. 2019 à 08:41
Résistance blindée donc et non pas stéatite .
Une façon de la tester avec un moyen sûr :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120908227-comment-depanner-mon-vorwerk-tm3300#20
Bonjour et merci pour vos réponses.
Mon problème etait une défaillance sur une résistance du genre présentée dans le lien ci-dessous. Ce n'est pas une résistance blindée.
Problème enfin résolu.
https://www.manomano.fr/p/resistance-blindee-de-chauffe-eau-specifique-adesio-fagor-900w-108672
28 nov. 2019 à 07:53
Beaucoup d'erreurs sur la définition , votre lien montre bien une résistance blindée (définition curieuse) autrement nommée thermoplongeur .
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 262
28 nov. 2019 à 08:15
Même avis que Daniel 26 c'est bien une résistance blindée, même si la forme n'est pas la même.
si vous voulez qu elle plonge elle est obligatoirement blindée !! eh !! sinon votre résistance ressemblerait a ca 50x par sec
28 nov. 2019 à 10:26
Ce que tu montres là Icare95,
N'à plus rien avoir avec une résistance .
D'autant que j'en fais un chalumeau (oxhydrique):
(image cliquable)
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 2 608
vais rester avec Air Liquide...
Discussions similaires
