Problème de resistance du moteur de mon velo elliptique ...console non active
routard2859 -
 pierrot -
Je possède un vélo Nordictrack ER7 DRIVE Modèle NTEVEL77909.3
Ma console ne s'allume plus mais par contre le moteur de la résistance fait un bruit constant et semble tourner en continu...
Comme je ne suis pas connaisseur en électronique et électricité... j'appelle à l'aide...
Je pense dans un premier temps ....je pense changer ce moteur de résistance
Merci à vous pour votre aide ! !
Qu'appelez-vous moteur de résistance? Est-ce un frein magnétique avec rapprochement d'aimant ?
Cdlt,
4
routard2859
Bonsoir Merci pour votre retour.....
Oui j'ai localisé cette pièce dans la partie centrale inférieur du vélo... ou il y a une roue en aluminium et en dessous dans la partie basse un petit bloc noir plastique fixé sur une patte mètallique... 5 fils électriques arrivenet sur cette pièce.... elle est référencée sur le schéma des pieces sous le nom de : Moteur de la résistance... Tension 6 VOLTS p/N 241949
Je pense que c''est comme vous le décrivez..... le bruit vient de cette pièce !!
Je suis.... sur des tutos pour voir comment le tester avec un multimètre...si possible ??
pierrot > routard2859
Bonjour J'ai le même problème.Avez-vous pu trouver une solution?
